 jenis jenis setting dan setting motor anda
sigung
zahrul
6 posters
Go to page : 1, 2  Next
Azeri_conquistador
Azeri_conquistador
jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 Empty
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 13, 2013 7:48 pm
sigung wrote:
Macam mana enjin kondem, semasa full trotel ke?
Nak kecikkan mj boleh, tapi moto tak boleh full trotel.
Nak jimat punya pasal kecikkan pilot, siap sedialah piston baru je...
2t motobot tidak disyorkan utk hi-rpm..paling2 pun 9000rpm sahaja. Kalau moto yg hi-rpm memanjang, gunalah 2t yg lebih elok. Pernah tgk nelayan punya bot layan sampai 12000rpm tak? Kalau bot racing pun takkan pakai tcw3 tu bro...
Kalau dah tahu enjin modified, bawak pun hi-rpm memanjang, pakai pulak 2t yg tak sesuai utk hi-rpm, bukan ke tak best jadi enjin tu nanti..
ak rasa kalau guna 2t yg baik pn kalau selalu melenjan mmg enjin tu cpt jahanam..nak2 plk jenis yg malas servis..
sigung
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 13, 2013 7:58 pm
Enjin std kalau asyik lenjan pun kondem biarpun pakai 2t paling mahal...
Azeri_conquistador
Azeri_conquistador
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 13, 2013 10:05 pm
mcmna aa nk buat 125z leh tapau ninja??? smalam ak tgk ada srg mamat ni naik 125z siap leh tapau ninja modi
sigung
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 13, 2013 10:28 pm
Boleh je kalau nak tapau...bawa pegi pomen tahap sifu...pastu bayar...paling kurang modal rm2k....lain tpt lain harga...
Azeri_conquistador
Azeri_conquistador
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 13, 2013 10:55 pm
huhu tk sanggup la smpai 2k.. lebih baik ak bli spare parts
sigung
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 13, 2013 11:45 pm
Very Happy Itu pasal la....sebut harga minimum pun dah tak sanggup...2k nasib je kalau dapat:D
Azeri_conquistador
Azeri_conquistador
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyWed Aug 14, 2013 11:19 am
dsyt la ko, semua bnde ko tahu.. jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 31961
BCDSyaz
BCDSyaz
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyWed Aug 14, 2013 12:41 pm
pasal modal pd aku x jadi masalah..cume mesti terbaik dan puas ati..dah cukup..125z memang terbaik..dan kalu standard lak bek pkai ex5..125z wat aku x jemu..wat aku slalu pikir..mesti nk modi gak..dan ni spec yg aku dah modi kt tupai aku..
125zr baru..keluar Jan 2013..set sporket 14/36..kotak angina bukak sikit dan buang span..carb stok standard mj110, pj x igt..cdi costum xde cutoff (lawas giler bile perah throttle)..
yg merunsing kn aku sekarang gear 6 lembat la..1 sampai 5 memang cun (150km/h gear 5) dan masok 6 je jd lembab nk cecah rpm8-9 dgn top 170km/h..
aku tengah mencari ekzos BM pwr..dw sape2 taw camne nk masukkn BM pwr kt tupai? nk kene modi pape x kt head @ pape?
thanks..Smile
Azeri_conquistador
Azeri_conquistador
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyWed Aug 14, 2013 4:54 pm
thanks..Smile
takyah modi apa2 kot rasanya.. cma kena set carb ja
doully
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 20, 2013 3:46 pm
klu nak tapau ninja kene la ikut spec ninja...xpon dapatkan ratio dan setting terbaik..cadangan aku,,
1.gear 6 tukar rxz..
2.mainshaft tukar 12---13
3.primary gear 21t..
4.highspeed bearing crankshaft..
5.klu dapat tambah berat crankshaft lagi bagus..
6.block 1.00dt y dah porting angin/minyak dan ekzos..
7.head skim 2.5mm gasket nipis untuk high compres..
9.cdi pakai y ori seeloknye 1st modal or cdi racing..jgn cdi racing y sebulan pkai dah pekak..untuk tambah api n stabil bila kelajuaan tinggi..
10..carb ori yz or ori rxz..pkai nafas untuk y dah modifield..
aku newbee kat cnie klu salah tunjukan..nak senang kira kita masuk kaburator rr set bore x stroke sama dgn rr pengeluran ekzos sama dgn rr..
Azeri_conquistador
Azeri_conquistador
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 20, 2013 11:23 pm
adoi bnyknya bnde yg kna buat.. jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 844808
sigung
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 20, 2013 11:27 pm
Tak byk tu....4stroke lagi byk....
Azeri_conquistador
Azeri_conquistador
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 20, 2013 11:28 pm
kalau dh susah2 sgt, angkat rr terus habis citer
sigung
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyTue Aug 20, 2013 11:32 pm
Kalau dah minat dgn moto 125z dan kelajuan, macam tu la...duit dah tak kira...
PS; Rekod drag Malaysia masih dipegang oleh 125z...
doully
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyWed Aug 21, 2013 1:07 am
dri apa y aku ushar dkat group nie n atas cadangan sifu2..D.i.y n jimatkan kos..
1.tambah berat crankshaft kos rm400-rm450..
2.bearing crankshaft 2 ketul 6205 (fag fiber,skf ceramic,apr or fag c3)rm 180
3.new resleve block piston saiz 62mmvr150..porting angin/minyak sesedap rasa n porting ekzos ukuran atas/bawah 50% dari stroke kiri/kanan 70%-75%..jgn over port set block step by setting..x ckup tambah+++...rm250
4.carb set rxz ley or std ori japan..jetting start dri mj250 pj 2.75 jarum stdart..pkai nafas buang span,boleh tebuk ataw jeck pkai skru..
5.set spoket 15/35 xpon boleh try 33/16..
6.head skim 1.5m dah ckup n buat mould kawah ikut saiz piston..
lain part pkai standart je...kos x smpai rm1000..conform outmeter n smpai nk pecah meter yz..aku newbee x pernah pkai tupai cuma suka tentang dunia pemotoran...
BCDSyaz
BCDSyaz
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyWed Aug 21, 2013 8:20 am
orait...terbaik..sesuai kalu wat experiment..aku minat dgn kelajuan 125z..
tp system ekzos pun main peranan gak..kalu stok standard..rasa x memuaskan..
btw thanks for info we share.. Smile
Azeri_conquistador
Azeri_conquistador
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyWed Aug 21, 2013 2:23 pm
dasyat la ko, ak mna tahu nk DIY.. kne hntr pomen la kalau nk buat pn
doully
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyFri Aug 23, 2013 12:55 pm
sistem exzos mmg main peranan..bila sistem exzos kene dgn setting motosikal boleh meningkatkn hp motor...
Snake125z
Snake125z
PostSubject: Re: jenis jenis setting dan setting motor anda   jenis jenis setting dan setting motor anda - Page 2 EmptyFri Aug 30, 2013 11:01 am
Exhaust tupai ni paling baik pakai yang original sahaja, setting senang, slow boleh deras boleh jimat minyak, enviroment friendly jalan kampung dan taman, adjust awek comel yang naik scooter pun mudah. kalau tidak kena selalu bayar cukai exhaust semasa di jalan raya, selalu akan dapat persaingan tiba tiba daripada motor lain, ezos kena sentiasa jaga daripada kemek daripada bum, jalan tak rata lecehnya alang bagusnya jika ada sistem exzos chamber macam motorcross. Kecuali main sprintest, track lain cerita.
Page 1 of 2Go to page : 1, 2  Next
