wgs4@9 Laskar Kelas I
Posts : 157 Join date : 13/01/2011 Age : 35 Location : Temerloh
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 12:51 pm | |
| ooo...3 wayar, jadi nye wayar hijau xdk la kn?...itam 1, kuning 2. wayar yang supply lektrik ke lampu wayar kuning la kn? takat nie yang aku faham, itam untuk on/off..kuning untuk hi/low beam..
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 4:39 pm | |
| emm..yg low beam kuning,high beam hijau,klu x silap la..klu silap terblk je pun,dua2x wire nie pegi switch h/l beam yg ko duk tkn2x tue,die masuk ke normally open n close,mane2x la x kisah,common lak dah standby power 12volt kt switch tue,wire biru kot,die direct dari wiring,so switch la akan select mane2x menyala,yg kuning satu lg lak connect ke meter untuk contact nyalakan indicator high beam.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Thu Mar 31, 2011 8:09 am | |
- emm..yg low beam kuning,high beam hijau,klu x silap la..klu silap terblk je pun,dua2x wire nie pegi switch h/l beam yg ko duk tkn2x tue,die masuk ke normally open n close,mane2x la x kisah,common lak dah standby power 12volt kt switch tue,wire biru kot,die direct dari wiring,so switch la akan select mane2x menyala,yg kuning satu lg lak connect ke meter untuk contact nyalakan indicator high beam..
ooo..wayar biru 2la yang suply lektrik pada lampu...jadi nye kalau aku nak tambah lampu lagi, kene curi wayar kaler biru 2la ek? wayar +ve sambung pada wayar biru, -ve sambung pada itam/ground pada body... betol ke idea aku nie? | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Apr 02, 2011 12:02 am | |
abg_apis Laskar Kanan
Posts : 328 Join date : 19/10/2010 Location : johor~
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Apr 02, 2011 8:13 am | |
| signal kiri aku slalu nyala ngn sendirinye mse riding .. aku pon pelik nape .. tpi nie mmg psl wiring kn ? aku lemah sket bab2 nie hahahha .. tk pon signal kiri dh nk kong ekeke .. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Apr 02, 2011 2:41 pm | |
| klu nyale mksd die ade source power masuk,kene cek la switch tue,cek pakai meter ok ke x,pastu cek relay flasher yg duk dlm tengkuk tue.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Mon Apr 04, 2011 12:06 pm | |
| kalau da modi blok,head..ignition coil plug pun nak kene tukar yang racing ke?...org kata kalau modi banyak2 pun kalau api xkuat,moto xble blah gak..betul ker?.. | |
AdHwA Bintara Muda
Posts : 429 Join date : 04/03/2011 Age : 34 Location : Dungun
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Apr 13, 2011 6:04 pm | |
| wgs4@9 lmpu led ko cmni ke len? wiring cmne ek? aq maen selit2 je | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Apr 13, 2011 9:31 pm | |
| - devilmeasha wrote:
- kalau da modi blok,head..ignition coil plug pun nak kene tukar yang racing ke?...org kata kalau modi banyak2 pun kalau api xkuat,moto xble blah gak..betul ker?..
2 stroke byk blh modi kt brg original,x pyh tkr2x byk part cam 4 stroke,blh ejas magnet,coil,untuk yg berkaitan ngan api.. | |
fiq Laskar Kanan
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Thu Apr 14, 2011 8:57 am | |
| sedara2 sekalian..ak skang wiring sdh problem.. motor ak sblm ni ade pakai alarm, so wiring dia dh berubah..dia ade connect ke satu kotak hitam..ak dah lama cabut alarm tu sbb kelihatan terlalu jambu memakainya skrg yg jd mslhnya, lmpu depan dn belakang je nyala..signal, brek, hon, meter minyak, penanda lampu n top sume dh x berfungsi..sbb sume wayar tu dh bersambung ke kotak hitam 2..ak ingt nk wat wiring cam bese blk..cmne eh? | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Thu Apr 14, 2011 4:32 pm | |
| - AdHwA wrote:
- wgs4@9 lmpu led ko cmni ke len?
wiring cmne ek? aq maen selit2 je macam laen je...LED aku bosa sket..beli kat chuki2. wiring yang aku buat, wayar itam sambung ngn mane2 wayar itam pun xpe. wayar merah aku selit kat wiring meter(kaler oren). kire nye on suis je lampu terus nyala. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Thu Apr 14, 2011 5:38 pm | |
| - wgs4@9 wrote:
wiring cmne ek? aq maen selit2 je macam laen je...LED aku bosa sket..beli kat chuki2. wiring yang aku buat, wayar itam sambung ngn mane2 wayar itam pun xpe. wayar merah aku selit kat wiring meter(kaler oren). kire nye on suis je lampu terus nyala. bro, ko wat suis lmpu dpan tu, ko by pass wyar hitam lmpu dpan kn? bukan ke wayar hitam tu mmg leh cabut-psang ke? | |
AdHwA Bintara Muda
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Thu Apr 14, 2011 5:45 pm | |
| - wgs4@9 wrote:
wiring cmne ek? aq maen selit2 je macam laen je...LED aku bosa sket..beli kat chuki2. wiring yang aku buat, wayar itam sambung ngn mane2 wayar itam pun xpe. wayar merah aku selit kat wiring meter(kaler oren). kire nye on suis je lampu terus nyala. aq lak wt lmpu high je nyale LED.. lmpu low mntol bese r.. aq gune mntol halogen ar2 cair trus headlamp skli ngn soket die tuh.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Fri Apr 15, 2011 8:46 am | |
| - chaosworld wrote:
- wgs4@9 wrote:
wiring cmne ek? aq maen selit2 je macam laen je...LED aku bosa sket..beli kat chuki2. wiring yang aku buat, wayar itam sambung ngn mane2 wayar itam pun xpe. wayar merah aku selit kat wiring meter(kaler oren). kire nye on suis je lampu terus nyala. bro, ko wat suis lmpu dpan tu, ko by pass wyar hitam lmpu dpan kn? bukan ke wayar hitam tu mmg leh cabut-psang ke? memang dah ade cabut-pasang (soket). boleh je kalo terus ikat/lilit kat soket tu. tapi aku bypass kan wayar tu sebab senang nak cabut-pasang head. contoh, ko x bypass/potong wayar itam tu,ko lilit/ikat je wayar suis kat soket wayar itam tu, bile dah lilit/ikat kene a isolate/balut kan? kalau dah balut macam tu, nanti nak cabut-pasang head susah sebab xdk soket. kene urai kan balik wayar suis yang dah balut tu. melain kan ko beli soket pastu pasang kat wayar suis, kalo wat cmni ko xpyh nak potong2 wayar. leh paham ke aku merapu nih?? | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Fri Apr 15, 2011 8:51 am | |
aq lak wt lmpu high je nyale LED.. lmpu low mntol bese r.. aq gune mntol halogen ar2 cair trus headlamp skli ngn soket die tuh.. ooo..kire nye bile high je, mentol off led nyale. low mentol nyale led nyale. cmne ek diagram wiring die? aku nie wat suis on/off untuk mentol. bajet lebih sket a. aku punye tapak mentol pun dah cair gak. pakai mentol osram. mentol ape a yang bagus dan terang? | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Fri Apr 15, 2011 9:03 am | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Fri Apr 15, 2011 9:29 am | |
| - chaosworld wrote:
- ooo aku phm.. hahaha
haha..nasib baek paham..kalo x jenuh gak aku nak terang kan. soket cabut-pasang tu ade jual x kat kedai ek? ko pernah jumpe x? | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Fri Apr 15, 2011 9:50 am | |
| ntah lar bro..tmpat aku ni kedai khas jual brg2 elektrik pun kurang.. kalo ade pun, brg2 terhad.. bnde2 kecik cam suis yg bek2 punya ka, xde jual kot...hahaha | |
AdHwA Bintara Muda
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Fri Apr 15, 2011 5:57 pm | |
| - wgs4@9 wrote:
- ooo..kire nye bile high je, mentol off led nyale. low mentol nyale led nyale.
cmne ek diagram wiring die? aku nie wat suis on/off untuk mentol. bajet lebih sket a. aku punye tapak mentol pun dah cair gak. pakai mentol osram. mentol ape a yang bagus dan terang? low mentol jela nyale..huhu. ble mntol nyale xbpe 6pk pon led 2 nyale sbab x trang.. ke ko pnye led trang bley wt sluh jln glap? mntol osram dh oke, lg trang dr yg stndet stau aq.. aq pnah pkai lmpu halogen ngn xenon. mmg trang gler r tp mntol 2 pns, cair headlamp. kne pkai projektor die, bru xcair n xsilau mate org laen tp mhl r cket. lam rm 23 r -+ | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Apr 16, 2011 11:08 pm | |
| - AdHwA wrote:
low mentol jela nyale..huhu. ble mntol nyale xbpe 6pk pon led 2 nyale sbab x trang.. ke ko pnye led trang bley wt sluh jln glap? mntol osram dh oke, lg trang dr yg stndet stau aq.. aq pnah pkai lmpu halogen ngn xenon. mmg trang gler r tp mntol 2 pns, cair headlamp. kne pkai projektor die, bru xcair n xsilau mate org laen tp mhl r cket. lam rm 23 r -+ osram nie terang, tapi cair gak headlamp pakai mentol nie..tupai memang xleh pakai mentol terang2 nie kot..huhu LED aku nie terang gak la tapi xde la tahap leh wat suluh jalan, takat nak bagi silau mate orang depan leh la.. | |
Que Danealle Bintara Muda
Posts : 582 Join date : 03/01/2011 Age : 31 Location : Kuala Lumpur
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Apr 16, 2011 11:24 pm | |
| fuh, bahaye tu silau2 mate orang depan.. silap yang dari arah bertentangan je silau, sebat kau.. (mintak2 dijauhkan) LED maksud kau tak leh buat suluh jalan camne tu.? malam tak berape nak nampak ke ape.? | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sun Apr 17, 2011 10:46 am | |
| - Que Danealle wrote:
- fuh, bahaye tu silau2 mate orang depan.. silap yang dari arah bertentangan je silau, sebat kau.. (mintak2 dijauhkan)
LED maksud kau tak leh buat suluh jalan camne tu.? malam tak berape nak nampak ke ape.? haha..xde la silau sangat..LED nie untuk perhiasan je...untuk menarik perhatian pemandu laen...macam kete audi tu... nak wat suluh jalan malam2 xtau la mampu ke x sebab aku xkua malam. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sun Apr 17, 2011 11:24 pm | |
| hee.. tipu tak kuar malam.. taknampak le lampu LED tu kalau tak kuar malam.. | |
AdHwA Bintara Muda
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Mon Apr 18, 2011 2:38 pm | |
| lmpu led ni bhye klau jln glap sbab mmg xckup trg pon..
p/s: mlm mmg org akn 6pk jlas wne bru.. siang xprsn mne kot. huhu. laen r klau btol2 stentang | |
