| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Tue Mar 22, 2011 9:55 pm | |
| aku tkr tajuk topic nie.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Tue Mar 22, 2011 10:04 pm | |
| tgk soket wiring ke soket meter kemas ke x,nk tau mentol tue bakar tgk filamen dlm tue,klu putus mmg bakar la,nk confirm jgk lg tkr ngan mentol yg ok,yg neutral ke,janji blh nyale la,pindahkan die kejap n tgk ape hasil.. | |
faaizil Laskar Kanan
Posts : 258 Join date : 10/10/2010 Age : 36 Location : kl
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Tue Mar 22, 2011 10:08 pm | |
| thanks bro..mmg tu jwpan aku nk tau bdasarkn problem tu...tp ada yg pertikaikn lak topik aku...waaaaa...da xtau nk ltk tajuk aper...so aku refer la kpd masalah aku utk tajuk tu | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Tue Mar 22, 2011 10:18 pm | |
| rilek2x..jgn nangis,tgk ade thread yg lebih kurang ngan persoalan ke,masalah ke,post je dlm tue,ade la forumer lain tlg nnt,melainkan mmg xde yg berkait,cume x nk thread yg lebih kurg ade byk.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Tue Mar 22, 2011 10:29 pm | |
| 1 lg aku xphm...cm mber aku der beli lmpu blkg skal...tp masalahnyer chaya dri mentol utk plate tu memantul lak menyebabkn ada pcmpuran kaler...cm mtor aku...aku ltk jer salotip itm kt bwh lmpu tu xnk bg lmpu plate tu pantul keatas...aku phati kalu model skal xde lak jd cmtu.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 23, 2011 10:58 pm | |
| ade sbnrnye,wrne mentol ori merahnye tue lg trg,dah menutupi warne kuning untuk no plet tue.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 23, 2011 11:05 pm | |
| sori la xtauuuu...motor ku jaman 2001...bkn 2010 | |
su Laskar Kelas I
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Mar 26, 2011 12:02 am | |
| salam...smua... nk tnye klu nk bli wiring set cap ape yg ok ye? | |
najmimecha Laskar Kanan
Posts : 331 Join date : 24/01/2011 Location : BandarTasikSelatan
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Mar 26, 2011 12:09 am | |
| - su wrote:
- salam...smua...
nk tnye klu nk bli wiring set cap ape yg ok ye? beli yg ori Hong Leong Yamaha la... | |
su Laskar Kelas I
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Mar 26, 2011 3:58 pm | |
| - najmimecha wrote:
- su wrote:
- salam...smua...
nk tnye klu nk bli wiring set cap ape yg ok ye? beli yg ori Hong Leong Yamaha la... selain dari cap HLY..cap pe yg kire jnji boleh pkai... | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sat Mar 26, 2011 5:13 pm | |
| wiring ori n x ori x jauh beza harge die,lokel rm60 blh dpt,ori rm80-100 dah blh dpt,so better amik ori la.. | |
carlz Laskar Kelas I
Posts : 118 Join date : 23/05/2010 Location : Shah Alam, Selangor tetap indah...
| Subject: wiring 125z Sun Mar 27, 2011 12:11 am | |
| kita sembang ttg wiring 125z plak....
stakat nih aku keliru ngan satu benda je...
klau nk modi switch lampu kasi on/off depan belakang tu mcmana???
ofkoz kene tambah switch, tp wire yg mana kene loop?
wire kaler apa?
ada sesapa bleh kongsi???.... | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sun Mar 27, 2011 12:13 am | |
| boleh pi kat sini je bro..rajin2 lar usha forum ni..hahahaha..hehe... http://125z.forumms.net/t2054-perbincangan-wiring-untuk-lampu-sistem-api-bateri-lain2x | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sun Mar 27, 2011 12:18 am | |
wire kaler apa?
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sun Mar 27, 2011 10:11 am | |
| klu lampu depan je sng,potong wire ground n by-passkan die ngan switch,kt soket lampu dpn tue wire warne hitam,nk cun amik switch yamaha ss kt belah kanan,klu yg belah belakang ssh skit sbb wiring die duk dlm,kene bedah..lg satu ade 2 lampu,lampu no plet n main yg merah tue,melainkan tarik kabel dari blkg ke dpn,sng keje..klu nk buat pakai 1 switch je untuk control lmpu dpn n blkg kene pakai switch yg ade 3 pole,sbb wire lampu n depan power die asing2x.. kene pakai yg nie.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Sun Mar 27, 2011 2:30 pm | |
| oooo.... la asing2 rupanya wire tu.... ptut la aku cut je lampu dpan yg mati tp blakang x mati lak.... bleh gak pkai swit 2pin je, cuma wire dpan ngan blakang tu kene loop dua2, pastu trus solder kt switch tu jdkan satu... cuma utk wire lampu belakang tu kene la smbung sket bg pnjang smpai switch kut.... | |
wgs4@9 Laskar Kelas I
Posts : 157 Join date : 13/01/2011 Age : 35 Location : Temerloh
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Tue Mar 29, 2011 10:34 am | |
| - carlz wrote:
- oooo.... la asing2 rupanya wire tu....
ptut la aku cut je lampu dpan yg mati tp blakang x mati lak.... bleh gak pkai swit 2pin je, cuma wire dpan ngan blakang tu kene loop dua2, pastu trus solder kt switch tu jdkan satu... cuma utk wire lampu belakang tu kene la smbung sket bg pnjang smpai switch kut.... bro, mintak tolong lukis diagram tok DIY suis lampu depan boleh?? sy nak try buat la.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 11:54 am | |
| simple sgt diagram tue klu sampai nk lukis,just amik wire hitam (ground) yg ke soket lampu n by-passkan ngan switch.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 11:56 am | |
- simple sgt diagram tue klu sampai nk lukis,just amik wire hitam (ground) yg ke soket lampu n by-passkan ngan switch..
bypass tu ape? maaf lar dulu sy xpegi skolah <----- ayat p.ramlee..hehe | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 12:01 pm | |
mintak tolong lukis...gune paint pun xpe janji aku paham / dapat idea cmne nak wat... basic n konsep pun aku xtau lagi... | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 12:04 pm | |
| by-pass tue pintas,contoh pasang sesuatu mende kt tmpt yg ade smbgn cam wire ke,pili ke.. potg wire hitam tue,so ade 2 wire x bersmbg,satu pegi point switch (common),satu pegi point satu lgi (normally open @ close),ikut spec switch tue je.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 12:14 pm | |
- by-pass tue pintas,contoh pasang sesuatu mende kt tmpt yg ade smbgn cam wire ke,pili ke.. potg wire hitam tue,so ade 2 wire x bersmbg,satu pegi point switch (common),satu pegi point satu lgi (normally open @ close),ikut spec switch tue je..
ooo...lampu akan on bile wayar itam 2 bersambung dan off bile wayar itam 2 disconnect ek?? so kite sambung kan wayar itam 2 ke suis untuk connect/disconnect wayar itam 2. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 12:21 pm | |
| yes btl2x.. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 12:38 pm | |
| thz bro..ade 1 soalan lagi... wayar warne ape yang bagi/supply lektrik pada lampu? dulu aku pernah bukak tapi lupe warne wayar.. ade 3 kan?? ijau, kuning, itam. | |
| Subject: Re: Perbincangan Wiring Untuk Lampu, Sistem Api, Bateri & Lain2x Wed Mar 30, 2011 12:47 pm | |
| a.ah 3 wire,tpi kuning ade 2 point,bkk je dah nmpk seme.. | |
